Как очистить rtc ram на материнской плате asus h81m-r? Asus h81m-r [Ответы 1]
Asus h81m-r
Вопрос 670658
User_q670658, Редмонд
Как очистить RTC RAM на материнской плате ASUS H81M-R?
Для очистки RTC RAM на материнской плате ASUS H81M-R выполните следующие шаги: 1. Выключите компьютер и отсоедините кабель питания. 2. Используйте металлический предмет, такой как отвертка, чтобы замкнуть два контакта на разъеме CLRTC. 3. Подключите кабель питания и включите компьютер. 4. Во время загрузки удерживайте клавишу и войдите в настройки BIOS для повторного ввода данных. Если эти действия не помогли, удалите встроенную батарею и снова замкните два контакта, чтобы очистить данные CMOS RTC RAM. После очистки CMOS установите батарею обратно. Необходимость в очистке RTC RAM возникает только при зависании системы из-за разгона. В случае сбоя системы из-за разгона используйте функцию CPU Parameter Recall (C.P.R. Выключите и перезагрузите систему, тогда BIOS автоматически сбросит параметры на значения по умолчанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161720/19
