![[Решено] Скажите что означает код ошибки 27? Готовила кашу все как обычно по окончанию... Moulinex Cook4me CE701132](/images/1076718/pimg_1105469.jpg)
Вопрос 29320
Здравствуйте! скажите пожалуйста что означает код ошибки 27? готовила кашу (все как обычно), по окончанию готовки зависает в режими "окончание готовки" и в итоге выдает код ошибки 27. Что это? Крышку открыть не могу, заблокирована, т.к. пар мультиварка не выпустила |
Конечно в панике мы можем делать всякое,но надо иметь терпенье и дождаться окончания приготовления,там ясно указывает на дисплее что,, дождитесь окончания готовки,, вот и все.Ну если это повторится то уже проблемма.Надо строго соблюдать инструкцию.У меня это получилось когда я хотела отключить еще не готовое блюдо,вот оно и заклинило,крышка заблокировано было.После того как блюдо приготовилось все стало на свое место. |
Такая же была засада. Сзади сверху есть отверстие для спицы или зубочистки. Либо снять клапанную решетку кругленькую и очень аккуратно приподнять клапанный шарик. Пар выйдет и крышка откроется. Потом я ее разобрал и на ночь замочил в моющем средстве. Утром собрал, налил воды и поставил быструю готовку 2 мин. Ура, все работает. |
Людмила 8 лет назад
Дуже дякую Вам. Код 27 . Цілий день втратила . А все виявилось так легко . Повторюю. Такая же была засада. Сзади сверху есть отверстие для спицы или зубочистки. Либо снять клапанную решетку кругленькую и очень аккуратно приподнять клапанный шарик. Пар выйдет и крышка откроется. Потом я ее разобрал и на ночь замочил в моющем средстве. Утром собрал, налил воды и поставил быструю готовку 2 мин. Ура, все работает. Дякую. Дякую. |
Валерий 7 лет назад
спс Проблема решена нажатием тоненькой отверткой через отверстие на крышке,возле выхода пара |
