Почему блок управления сначала включился и отключился и больше не работает не го... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 2]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 316170
User_q316170, Новосибирск
Здравствуйте, почему блок управления сначала включился и отключился и больше не работает, не горят лампочки?
Дмитрий, Краснодар
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз
Лобрый день! Подскажите это было первое включение абсолютно нового блока или у Вас уже оди сезон он работал и вы к осени попробовали запустить отопление?
Если все так как Вы описываете, то скорее всего сработала зашита и выбило АЗВ от которых работает ПУ ЭВТ И1.
Проверьте состояние и работоспособность либо этих АЗВ, которые стоят до ПУ ЭВТ И1 или проверьте проводку после АЗВ,
Как вариант сработали АВЗ на самом ПУ ЭВТ И1 и их нужно попробовать включить ещё раз.
Если происходит то же самое, то значит режим КЗ в нагревательных элементах.
Лучше пригласить специалиста из сервиса.
Проверить наличие напяжения на входе и выходе автомата, перещелкнуть возможно выбило автомат
