Служил он мне верой и правдой вот только через год эксплуатации после разморозки... Bosch LowFrost KGE39AW25R [Ответы 2]
Вопрос 33741
Антон, Иркутск
11 лет назад
служил он мне верой и правдой вот только через год эксплуатации после разморозки и повторного включения начал мигать датчик температуры морозильной камеры при этом температура в морозилке в норме и мотор отключается периодически! Я думал перестанет но нет уже неделю мигает! Что можно сделать и стоит ли вызывать мастера или это гарантийный ремонт? Заранее спасибо!
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Если холодильник нормально функционирует, несмотря на тревожную индикацию датчика температуры, то значит аппарат вполне работоспособен. Индикацию можно отключить - нажать на кнопку Alarm off.
В инструкции приводится информация относительно данной проблемы.
http://mcgrp.ru/files/viewer/90181/11
Олег, Москва
10 лет назад
Молодец,всё правильно подсказал.Спасибо!
