У нас проблема машинка при старте любой программы на моменте когда нужно набират... Bosch WLF 20171 CE [Ответы 1]
Bosch WLF 20171 CE
Вопрос 339794
Александр, Санкт-Петербург
Здравствуйте. У нас проблема, машинка при старте любой программы на моменте когда нужно набирать воду, просто еле жужжит, как будто перекрыт какой-то клапан на подачу воды. Это я просто предположил, т.к. точно не знаю, что можно проверить, чтобы лишний раз мастера не вызывать? единственно что я проверил, это подачу воды, все краны открыты. может там действительно какие-то клапана есть?
Отключить подачу воды (шланг) и открыв кран направить в ваную дать протечь воде и проверить давление воды, почистить фильтр сеточка на входе в машину, выдвинуть лоток и прочистить см по ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24938/7 если ошибок не выдает то больше делать не нужно
