![Перевесил дверцы проблем нет но вот кнопка включения света не работает упор не д... Саратов 263 (КШД-200/30) [Ответы 1]](/images/1031142/pimg_1037761.jpg)
Добрый день. Перевесил дверцы. Проблем нет. Но вот кнопка включения света не работает, упор не достает до нее. Выключатель, если перевешивать на сторону петель, то нет монтажных отверстий. Что делать, дайте дельный совет. |
Так, да . есть такое дело . уплотнитель на моём экземпляре со стороны петель 17 мм, а на противоположной 22 мм. То есть при перенавешивании сторона которая прижималась ранее петлями скорее всего увеличится и упора действительно может не хватать. Можно на конец упора приклеить на широкий скотч валик из резины или пластмассы необходимого вам диаметра . пока других соображений нет |
