Какая программа работает с видеокамерой Asus N73S/N73SV i52410M 4G [Ответы 1]
Вопрос 40034
Vova, Москва
10 лет назад
какая программа работает с видеокамерой
Yuriy, Нижний Новгород
10 лет назад
Стандартного ПО, что бы включить камеру в wibdows как правило нет. Что бы ее проверить или просто посмотреть на себя нужно искать дополнительное ПО. Самое распространенное SKYPE. Ну или искать программы на подобии Live webcam.
Ответы 0
Всем привет в ноутбуке asus n73s заменил процессор с i3 2310m на i7 2670qm в биосе отображается как 2.2 на нижней его частоте. Без нагрузки множитель гуляет 8-31 ( 798-3090 Mhz ) при включении любой нагрузки или например краш теста процессора в аиде происходит следующее:частота держится 2095 множитель Х21 (максимальный множитель моего старого процессора думаю не случайно он застрял на этой частоте)троллинг 100%мощьность 20-21Core vid 1.016Vтемпература выше 60 не поднимаетсявентилятор не спеша крутится на 3300Он так бесконечно может работать без изменений..Что пробовал:профиль высокая производительность все правильно настроено тролинг стоп ни чего не меняет под нагрузкой турбо буст не знаю как установить ?только монитор установился от турбо буста При установке процессора только обновил биос на 306 версию для asus n73sv ( специальную для поддержки этого процессора ) но он и без этого сразу завелся.вопрос следующий уважаемые форумчане как мне преодолеть этот рубеж в 2095 Mhz
9 лет назад
Регулирование яркости экрана.
