![Моргают индикаторы температуры обеих камер красный индикатор горит только на мор... Bosch KGS-38320 IE [Ответы 1]](/images/1129068/pimg_1292141.jpg)
Bosch KGS-38320 IE
Моргают индикаторы температуры обеих камер, красный индикатор горит только на морозилку (камеры холодные). Одновременно с морганием включается-выключается вентилятор верхней камеры. Если оставить в работе только одну из камер, то все работает нормально и постепенно температура достигает заданной и зелёный индикатор перестает моргать, а красный исчезает. Шумов, стуков, ударов нет. Шубы на змеевиках заморозки нет. Это уже второй раз за пол года. Но тогда морозилку размораживали вручную и было много свежих продуктов. За два дня все пришло в норму. Установки температур по камерам: -20 и +6. Буду благодарен за квалифицированную консультацию. Могу даже оплатить онлайн разумную таксу. С уважением, Александр. |
Была похожая проблема, нашёл в ютуб совет поменять в вехней части холодильника где все элементы управления на плате элетролитические конденсаторы на новые ,они скорее всего потеряли ёмкость, т к. холодильнику 18 лет. Заказал 2 кондесатора по 1000 мКф/35 в. (40 р/шт) ,впаял вместо старых и сейчас все в норме. |
