Зота эконом 12 квт в использовании 4 год начались проблемы такого плана: установ... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 2]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 426225
User_q426225, Иркутск
Зота эконом, 12 кВт, в использовании 4 год, начались проблемы такого плана: Установлен датчик температуры воздуха и температуры нагрева воды, работает по температуре воздуха, но происходит такая ерунда, как только нагреется воздух до заданной температуры, нагрев отключается и включается снова спустя минуту и начинает включается и выключается через 1-2 секунды, пока не прибавишь или убавишь температуру воздуха, побывали совсем отключить датчик воздуха, работает только от температуры воды, работает нормально, но тоже работает постоянно и часто включается, как только вода остывает на 1-2 градуса, меняли датчик воздуха - не помогло. Что делать? Циркуляционный насос исправен, воздуха в системе нет, тэны работают, реле целые. В чём проблема, не можем понять, есть вариант, что из-за низкого напряжения такая проблема, может ли быть такое?
Klaus, Санкт-Петербург
Проверьте полярность включения датчиков температуры воздуха и воды. Обратите внимание на надёжность крепления проводов в клеммах. Важным моментом в Вашем случае может быть непосредственное расположение датчиков, датчик воздуха не должен обдуваться и быть расположен так, чтобы определялась реальная средняя температура в помещении. Температура воды в системе замеряется также согласно рекомендациям производителя. Если выявить причину проблемы всё же не удаётся, обратитесь в ремонтную организацию Вашего региона. Удачи!
Гуру, Ответы: 130803, Оценили: 12593 раз
Если других датчиков (по перегреву или давлению нет). Проблема скорее в электроном модуле плате, см пропай окисления прогары дорожек, возможно придется сменить плату
