Помогите снять ошибку на см bosch wlf20171 горит полоскание заменил щётки а код... Bosch WLF 20171 CE [Ответы 3]
Bosch WLF 20171 CE
Вопрос 42901
Герман, Новосибирск
10 лет назад
здравствуйте.помогите снять ошибку на см Bosch WLF20171 горит полоскание.Заменил Щётки,а код снять не могу.
Ответы 3
Михаил, Нижний Новгород
Один из вариантов я уже описал сейчас второй вариант.
1.Машинка включена в розетку, люк закрыт.
2.Селектор основных программ поставить в положение Выкл.
3.Селектор основных программ поставить в положение отжим по часовой стрелки.
4.Нажать кнопку либо сенсор изменения оборотов.
5.Удерживать нажатой эту кнопку 5 секунд.
6.Отпустить кнопку либо сенсор изменения оборотов.
7.Селектор основных программ переключить в положение слив.
8.Нажать кнопку или сенсор изменения оборотов и удерживать 5 секунд.
Должны моргнуть все индикаторы и раздаться звуковой сигнал этоподтверждение сброса.
Михаил 7 лет назад
Первый вариант см.здесь https://mcgrp.ru/question/117408
magakyan.n 7 лет назад
На этой модели отсутствует регулировка оборотов. Как тогда снять ошибку?
koshevets.oleg, Сочи
Модель wlf20171ce всего 3 кнопки:
1.старт/пауза
2.дополнительное полоскание
3.быстрая стирка(2 цикла полоскания )
Так какую кнопку нажимаем при сбросе ошибки ?
Сброс ошибок для Classixx4, Classixx5.
Для сброса ошибки селектор программ установите в положение "0", нажмите и удерживайте кнопку "старт/пауза", поверните селектор на одно деление против часовой стрелки и отпустите кнопку "старт/пауза". Если ошибка не сбрасывается повторите процесс несколько раз.
Анонимный 1 год назад
По часовой
