У нас атлант 164 ужас такая проблема верх она хорошо морозит а низ - нет и нижня... Атлант ММ-164 [Ответы 5]
Атлант ММ-164
Вопрос 430910
bart25, Москва
Здравствуйте, у нас Атлант 164, ужас, такая проблема, верх она хорошо морозит, а низ - нет и нижняя - все плохо морозит, запраляли его - было хорошо.
Ответы 5
Гуру, Ответы: 130540, Оценили: 12589 раз
Возможно утечка, проверяйте прилегание уплотнителя снизу(теплый воздух попадает в камеру)
bart25, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
А если помоем и не будет прилегать то только менять уплотнитель
Можно попробовать феном для волос прогревать немного оттягивая уплотнитель чтобы остывал одновременно(без фанатизма конечно), сам уплотнитель на прилегание проверить листом бумаги закрыв дверь (лист вставить между уплотнителем и корпусом должен не выпадать и плотно быть прижатым), см возможно перекос дверцы
bart25, Москва
если перекос двери то что
bart25, Москва
А если ваше плохо пиимогнитевает дверь то что
Инструкция по эксплуатации
