![Идёт не полный нагрев по заданной температуре отопления при этом не выдает никак... Protherm JAGUAR 24 JTV [Ответы 14]](/images/1152646/pimg_1370284.jpg)
Идёт не полный нагрев по заданной температуре отопления, при этом не выдает никаких ошибок и розжиг идёт, а пламя на дисплее не горит. |
Котёл не видит пламя на горелке. Самое простое что можно сделать почистить электрод пламени и разъёмное соединение. Должно быть заземление, то есть нормальный контур (не из арматуры) электрики подскажут как его сделать. Если контур есть, то нужно проверить все соединения к контуру. Просто штырь забитый в землю не всегда работает. Ягуар и Люнкс плохо работают без заземления. Это по моим личным наблюдениям. |
Согласен ни все. Бывает что некоторые работают 2-3 или даже 4 года и потом он в друг перестаёт работать, пока не сделаешь заземление. Особенно если абонент меняет гибкую металическую газовую подводку на силиконовую. Видимо газопровод выполняет роль заземления, пока не покроется ржавчиной. Конечно переход поэтилен сталь должен изолироваться, но видимо не всегда качественно это делают. Это хорошо что котёл работает, у моего брата уже 2 года работает без заземления. |
Котёл перестаёт обнаруживать пламя, когда на корпусе появляется электрический потенциал, он может появиться как с котла так и с газопровода или любого другого электрического прибора, через трубы, провода, даже через плохое заземление. И чтобы снять этот потенциал, лучше сделать отдельное заземление напрямую к корпусу котла. |
