На этом же принтере отсканирован серый pdf интересует какими чернилами он будет... Epson L210 [Ответы 2]
Epson L210
Вопрос 44437
maxwell787, Владивосток
9 лет назад
на этом же принтере отсканирован серый PDF. Интересует,какими чернилами он будет печататься? Я хочу иметь возможность печатать серые и ч\б документы только цветными чернилами, возможно ли это?
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Не получится, но можете провести эксперимент. На этой странице инструкции показано окно настроек драйвера печати, где выставляется необходимый параметр по цветности.
http://mcgrp.ru/files/viewer/44511/27
User_r29370, Уссурийск
9 лет назад
всё же не пойму,какими чернилами будет печататься отсканированный как "серый" документ PDF? неужели чёрными?
Инструкция по эксплуатации
По для сброса счетчиков
Какие характеристики у сканера?
Ответы 0
Добрый день,подскажите пожалуйста,проблема с принтером Epson L210,недавно забрала из сервиса,печатал полосами чёрный цвет,сделали по гарантии ,после сервисного обслуживания попечатала на нем раза 3-4,все было хорошо и тут новая проблема,включаю а у него мигают все индикаторы,проверила программой памперс не нужно ли сбросить,нет показатель половины,чернила есть,принтер отлично печатает,но при включении сначала мигает кнопка вкл,потом начинает он гудеть,как бывает при замыкании,а потом начинают мигать красным лампочки капли и бумаги,а сканер вообще не реагирует ,пишет отсутствует связь со сканером,отключая от пк сканер тоже не реагирует.Недавно переустановила винду,соответсвенно драйвера тоже переустановить на принтер пришлось,но с эим точно не связано,т.к ранее начал принтер глючить.В чём может быть проблема очередная?Опять в сервис чтоли?Геморойные они какие-то,простите.
