Размер квадрата и диаметр ножа Zelmer 986.84 ММ SL [Ответы 1]
Zelmer 986.84 ММ SL
Вопрос 445734
roman.maslennikov.81, Москва
1 месяц назад
Zelmer 986.84 ММ SL
55мм
квадрат 10х10
толщина 8мм
Ответы 0
Здравствуйте ! Мясорубка Zelmer 986.84 MMSL перестала работать из за попадания томатного сока на микросхему! Разумеется короткое замыкание ,аосстановили сгоревшие дорожки ,заказали микросхему ,и несколько сгоревших стабилитронов . После ремонта включили мясорубку в сеть ,после включения кнопки пуск раздается в микросхеме щелкающий тихий звук ,но вал так и не вращается ! Как оказалось миеоосхемы пришедшие с интернет магазина без прошивки ! Пожалуйста помогите в данном вопросе ! Мясорубка Бабушки ,и так потрачены деньги на приобретение запчастей ,пришлось и якорь менять ,при замене подшипника который тоже заклинил после попадания того же сока ,обмотка приора сместилось относительно коллектора! 2000 покупка ротора и 900 р микросхема со стоимостью услуг по ремонту ( Незнаю как теперь об этом ей сказать ,что деньги на ветер (
как убрать провод
