Надо ли что - то смазывать в мясорубке если она стала сильно шумно работать Zelmer 986.84 ММ SL [Ответы 3]
Zelmer 986.84 ММ SL
Вопрос 571937
valentina batinkova, Омск
надо ли что - то смазывать в мясорубке если она стала сильно шумно работать
Ответы 3
в инструкции об этом ничего не написано
в ирструкции по этому вопросу ничего не написано
Причина повышенного шума может быть слом зубьев шестеренки в редукторе
Нужно разбирать смотреть, после смены нужна смазка
как убрать провод
Ответы 0
Здравствуйте ! Мясорубка Zelmer 986.84 MMSL перестала работать из за попадания томатного сока на микросхему! Разумеется короткое замыкание ,аосстановили сгоревшие дорожки ,заказали микросхему ,и несколько сгоревших стабилитронов . После ремонта включили мясорубку в сеть ,после включения кнопки пуск раздается в микросхеме щелкающий тихий звук ,но вал так и не вращается ! Как оказалось миеоосхемы пришедшие с интернет магазина без прошивки ! Пожалуйста помогите в данном вопросе ! Мясорубка Бабушки ,и так потрачены деньги на приобретение запчастей ,пришлось и якорь менять ,при замене подшипника который тоже заклинил после попадания того же сока ,обмотка приора сместилось относительно коллектора! 2000 покупка ротора и 900 р микросхема со стоимостью услуг по ремонту ( Незнаю как теперь об этом ей сказать ,что деньги на ветер (
Размер квадрата и диаметр ножа
