Перелистал инструкцию и не наше ответа на свой вопрос машинка ll40eu при нажитии... Ariston LL 40 [Ответы 1]
Ariston LL 40
Вопрос 475555
User_q475555, Ростов-на-Дону
Добрый день! Подскажите, пожалуйста,перелистал инструкцию и не наше ответа на свой вопрос. Машинка ll40eu, при нажитии кнопки включения раздаётся протяжный звуковой сигнал и два раза мигает индикатор первой слева программы (интенсивная мойка). Далее индикатор программы гаснет. Горит только индикатор питания. Выбор программы становится невозможным. Сброс не помогает. Что за неистранос ть? Можете
Подскажите, пожалуйста,перелистал инструкцию и не наше ответа на свой вопрос. Машинка Ariston ll40eu, при нажитии кнопки включения раздаётся протяжный звуковой сигнал и два раза мигает индикатор первой слева программы (интенсивная мойка). Далее индикатор программы гаснет. Горит только индикатор питания. Выбор программы становится невозможным. Сброс не помогает.
Утечка воды из бака, переполнение, протечка
Поступил сигнал от поплавка системы контроля протечек "Аква-Стоп", что говорит о появлении воды в поддоне
Вода протекает в поддон: надо отключить воду и внимательно осмотреть все места, где может быть протечка: корпус, шланги и их соединения
