Нагрузка на новом только что купленном велотренажере не увеличивается установка... Kettler Giro S3 [Ответы 3]
Kettler Giro S3
Вопрос 513973
Александр, Новосибирск
Добрый день! Нагрузка на новом, только что купленном велотренажере, не увеличивается. Установка разного рода тренировок и т.п. никаких не дали результатов. В чем может быть причина и каким образом ее можно устранить?
Ответы 3
Kettler Giro S3
см в настройках (профильная тренировка) https://mcgrp.ru/files/viewer/378659/6
Рустам, Редмонд
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вам удалось решить проблему?
Артем, Невинномысск
Походу брак прошивки тренажера. На свой страх и риск разобрал его. Трос накрутился на крыльчатку и штанга с магнитами упёрлась в трубу, куда ставиться сидушка. Если не разбирали, попробуйте вернуть по гарантии. Воспроизводится так: начинаем тренеровку, в течении 10 секунд и более, не важно выставляем усилие 3-4. Останавливаем тренеровку, важно, усилие не трогаем. Ждём когда тренажёр выключится. Из розетки его не выключаем. Перед выключением, он типа возвращает на усилие 1 автоматом. Далее, начинаем крутить педали или крутить рукоятку для выбора усилия, чтобы тренажёр проснулся. Он начинает жужать, убирать усилие немного. Хотя помним, что перед выключением, он уже это делал. Далее, выбираем тренировку, и тут он начинает снова жужать, хотя тренеровку и усилие ещё не выбирали. Жужит пока не упрется штангой с магнитами в трубу сиденья. Походу это баг в прошивке тренажера :(
