Срочногде auto power on LG XBOOM OL75DK [Ответы 1]
LG XBOOM OL75DK
Вопрос 529907
Nimsak o, Редмонд
Срочно
Где
Auto power on
daniilvatkin279, Москва
Младший специалист, Ответы: 8, Оценили: 21 раз
Доброго времени.
Не совсем понял, что именно Вам нужно, поэтому могу и ошибиться с ответом.
Думаю, Вас интересует момент с авто включением колонки, если связаться с ней по блютус, когда колонка просто подключена в сеть, но по факту не играет/работает.
Для этого есть клавиша, в самом самом верхнем, ЛЕВОМ, углу, на панели управления самой колонки, которая включает и выключает колонку
Чтобы, как включить авто включение, так и выключить его, выберете режим ON или OFF - для этого, пока колонка работает, жмите на эту клавишу в течении 5 секунд, тогда, на дисплее появится сообщение "ON Auto Power" или "OFF Auto Power".
Данную настройку проводить можно только когда колонка включена. То есть в спящем режиме, даже если и жать на кнопку 5 секунд, - ничего не произойдёт.
Только, и, только при работающей колонке можно будет, путём зажимания на 5 сек клавиши, - выбирать режим авто включения (on или off)
