![Какие функции активируются при включении измерительного прибора? Fluke 1587 [Ответы 1]](/images/1004438/pimg_1005629.jpg)
Fluke 1587
Вопрос 573269
Какие функции активируются при включении измерительного прибора? |
При включении измерительного прибора активируются следующие функции: - В положении B кнопки S включаются все сегменты ЖК-дисплея. - В положении C кнопки S отображается номер версии программного обеспечения. - Положение переключателя E определяет отображение номера модели. - Переключение в позицию INSULATION запускает тест батареек при полной нагрузке и отображает уровень их заряда до тех пор, пока данная кнопка не будет отпущена. - Переключение в остальные положения включает все сегменты жидкокристаллического дисплея. - Кнопка r включает режим 'сглаживания' для всех функций, кроме функции измерения сопротивления изоляции. До тех пор, пока не будет отпущена кнопка, на дисплее отображается значок S---. Сглаживание посредством цифрового фильтра подавляет колебания показаний, вызванные быстрым изменением характеристик входного сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4952/22 |
