![Как настроить функцию av sync? Samsung HT-TKP75 [Ответы 1]](/images/1011619/pimg_1013386.jpg)
Samsung HT-TKP75
Вопрос 573462
Как настроить функцию AV SYNC? |
1. Нажмите кнопку MENU (Меню). 2. С помощью кнопок V, W выберите пункт 'Audio' (Аудио) и нажмите кнопку ENTER (Ввод). 3. Нажимайте кнопки V, W для перехода к пункту меню 'AV-SYNC', затем нажмите кнопку ENTER. 4. Нажимайте кнопки V, W, чтобы выбрать время задержки для функции AV-SYNC, затем нажмите кнопку ENTER. - Появится меню AV-SYNC. - Вы можете установить задержку аудио сигнала в пределах между 0 мс и 300 мс. Установите задержку, обеспечивающую оптимальную синхронность изображения и звука. Для возврата на предыдущий уровень меню нажимайте кнопку RETURN (Возврат). Для выхода из меню настройки нажмите кнопку MENU. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12309/56 |
