Как устранить неполадки при использовании аппарата? Panasonic KX-TG6711RUB [Ответы 1]
Вопрос 575890
User_q575890, Редмонд
Если после выполнения инструкций, приведенных в этом разделе, при использовании аппарата по-прежнему возникают трудности, отсоедините адаптер для сети переменного тока базового блока и выключите трубку, затем вновь подсоедините адаптер для сети переменного тока базового блока и включите трубку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77450/53
