Какие меры безопасности необходимо соблюдать при замене ламп? Bosch DWA06E650 [Ответы 1]
Bosch DWA06E650
Вопрос 575911
User_q575911, Редмонд
При замене ламп необходимо выключить предохранитель или извлечь вилку из розетки. Дефектные лампы следует незамедлительно заменить новыми после их охлаждения, чтобы предотвратить перегрузку остальных ламп. Важно использовать только лампы одного типа и одинаковой мощности. При замене галогенных ламп необходимо избегать касания стеклянных колб и использовать чистую салфетку из ткани для вставки ламп. При замене ламп накаливания необходимо приподнять крышку лампы, вывинтить старую лампу и заменить ее новой того же типа. Затем следует вставить крышку лампы обратно и включить предохранитель или вставить штепсельную вилку в розетку. Замена дефектных светодиодных ламп должна производиться только изготовителем, его сервисной службой или квалифицированным специалистом с соответствующей лицензией. При использовании светодиодных ламп необходимо избегать прямого взгляда на них более 100 секунд, чтобы предотвратить получение травм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78182/7
