![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при электрическом подключении бытов... Bosch DWA06E650 [Ответы 1]](/images/1072739/pimg_1098455.jpg)
Bosch DWA06E650
Вопрос 750583
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при электрическом подключении бытового прибора? |
При электрическом подключении бытового прибора необходимо избегать повреждения сетевого шнура, не сгибать и не зажимать его при установке. Также важно учитывать характеристики электроподключения, указанные на типовой табличке внутри прибора, после снятия металлического жироулавливающего фильтра. Розетку с защитным контактом рекомендуется располагать позади обшивки вытяжной трубы и подключать к электросети через собственный контур тока. При стационарном подключении требуется наличие разъединительных устройств с переключателями и отключением всех полюсов, что должно выполняться только квалифицированным специалистом-электриком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78182/10 |
Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при установке прибора?
