![Какие режимы работы предусмотрены для данного прибора? Bosch DWA06E650 [Ответы 1]](/images/1072739/pimg_1098455.jpg)
Bosch DWA06E650
Вопрос 750582
Какие режимы работы предусмотрены для данного прибора? |
Данный прибор может использоваться как в режиме вытяжной вентиляции, так и в режиме циркуляции воздуха. Режим вытяжной вентиляции предполагает, что вытяжной воздух не должен выводиться через дымовые или вытяжные трубы, используемые для очагов сгорания топлива. Если вытяжной воздух выводится через наружную стену здания, необходимо встроить раздвижной воздушный канал коробчатой формы. Режим циркуляции воздуха требует установки угольного фильтра для поглощения запахов. Дополнительную информацию о возможностях использования прибора в режиме циркуляции воздуха можно найти в проспектах или специализированных магазинах. Необходимые принадлежности для этого режима можно приобрести в специализированных магазинах, сервисных службах или онлайн-магазинах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78182/5 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при электрическом подключении бытового прибора?
Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при установке прибора?
