![Как включить или выключить блокировку клавиатуры на телефоне gigaset e310? Gigaset E310 Light Grey [Ответы 1]](/images/1079752/pimg_1111410.jpg)
Вопрос 576083
Как включить или выключить блокировку клавиатуры на телефоне Gigaset E310? |
Для включения или выключения блокировки клавиатуры на телефоне Gigaset E310 в режиме ожидания необходимо нажать и удерживать кнопку «решетка» до получения сигнала подтверждения. Если блокировка включена, на дисплее будет отображаться значок Ø. При нажатии любой кнопки при включенной блокировке появится соответствующее сообщение. При принятии вызова блокировка кнопочной панели автоматически отключается, а после окончания телефонного разговора она снова включится. Обратите внимание, что при включенной блокировке нельзя пользоваться номерами экстренного вызова. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85121/23 |
