![Какие действия нужно предпринять при возникновении ошибок в компьютере? E-Machines D440 [Ответы 1]](/images/1081811/pimg_1116249.jpg)
E-Machines D440
Вопрос 576193
Какие действия нужно предпринять при возникновении ошибок в компьютере? |
При возникновении ошибок в компьютере необходимо записать сообщение об ошибке и принять меры для ее устранения. В данном случае, в таблице перечислены различные сообщения об ошибках и рекомендуемые действия по их устранению. Например, если система выдает сообщение 'CMOS battery bad', следует связаться с продавцом или авторизованным сервис-центром. Если система выдает сообщение 'Disk boot failure', необходимо вставить системную (загрузочную) дискету в дисковод А: и нажать клавишу Enter для перезагрузки. При сообщении 'Equipment configuration error' нужно нажать клавишу в процессе теста POST для доступа к программе загрузки системы, а затем, находясь в окне утилиты BIOS, нажать клавишу Exit для перезагрузки компьютера. В случае ошибок 'Hard disk 0 error' и 'Hard disk 0 extended type error' следует связаться с продавцом или авторизованным сервис-центром. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87178/50 |
