Какие правила безопасности нужно соблюдать при использовании данного изделия? E-Machines D440 [Ответы 1]
E-Machines D440
Вопрос 669128
User_q669128, Редмонд
При использовании данного изделия необходимо следовать следующим правилам безопасности:
1. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями и предупреждениями, указанными на изделии.
2. Перед чисткой изделия отключите его от настенной розетки питания и используйте только влажную ткань для чистки, не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства.
3. При подключении и отключении питания от источника напряжения, установите источник питания перед подключением шнура питания к розетке сетевого электропитания, а перед отсоединением источника питания от компьютера отключите шнур питания. Если система запитывается от нескольких источников питания, отключите питание от системы, отсоединив все шнуры питания от блоков питания.
4. Доступ к сетевой розетке, в которую вставляется шнур питания, не должен быть затруднен, эта розетка должна находиться максимально близко к пользователю оборудования. При необходимости отключить питание от оборудования, обязательно вынимайте шнур питания из розетки электропитания.
5. Если в комплект поставки вашего компьютера входят пластиковые заглушки для гнезд карт, сохраните их и вставляйте в гнезда, когда не используете карты, чтобы защитить неиспользуемые гнезда от попадания пыли, металлических предметов и других посторонних частиц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87178/3
