Какие шаги нужно выполнить для переноски хранения и транспортировки снятого с су... Mercury Marine ME F 4 M [Ответы 1]
Вопрос 576861
User_q576861, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для переноски, хранения и транспортировки снятого с судна подвесного двигателя?
1. Для моделей с выносным топливным баком необходимо отсоединить топливную линию и закрыть разъем топливопровода защитным колпачком. 2. Пока подвесной двигатель находится в воде, нужно перевести топливный клапан в положение «OFF» («ВЫКЛ») (закрытое), запустить двигатель и дождаться его остановки. Это приведет к сливу топлива из карбюратора. Затем нужно закрыть выпускное отверстие топливного бака. 3. Снять подвесной двигатель и держать его в вертикальном положении до полного слива воды. Переносить подвесной двигатель также в вертикальном положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99839/33
