Как устранить замятие бумаги при печати? HP LaserJet Pro MFP M125r (CZ176A) [Ответы 1]
Вопрос 577290
User_q577290, Редмонд
Для устранения замятия бумаги при печати следуйте следующим рекомендациям: 1. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку настройки. 2. Коснитесь меню Отчеты. 3. Нажмите кнопку Отчет о конфигурации. 4. Если ни одно из этих действий не помогло устранить проблему, возможно, требуется обслуживание устройства в ремонтном центре. Обратитесь в службу технической поддержки HP. Для предотвращения замятий бумаги также рекомендуется: 1. Использовать только бумагу, которая соответствует требованиям HP для данного устройства. 2. Использовать бумагу без складок, повреждений или сгибов. При необходимости использовать бумагу из другой пачки. 3. Не загружать в устройство бумагу, которая ранее уже использовалась для печати или копирования. 4. Убедиться, что лоток не переполнен. Если лоток переполнен, извлечь стопку бумаги из лотка, выровнять стопку и положить часть бумаги обратно в лоток. 5. Проверить, чтобы направляющие для бумаги были правильно отрегулированы по размеру носителя. Установить направляющие так, чтобы они слегка касались стопки бумаги, но не загибали ее. 6. Следить за тем, чтобы лоток был всегда полностью вставлен в устройство. 7. При печати на плотной, тисненой или перфорированной бумаге использовать функцию ручной подачи и подавать в устройство по одному листу. 8. Убедиться, что лоток сконфигурирован правильно для данного типа и размера бумаги. 9. Убедиться, что условия среды соответствуют рекомендуемым условиям эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115123/93
