Какие порты ethernet имеет коммутатор es-3124? Zyxel ES-3124 [Ответы 1]
Zyxel ES-3124
Вопрос 578908
User_q578908, Редмонд
Какие порты Ethernet имеет коммутатор ES-3124?
Данный коммутатор оснащен 24 портами Ethernet на 10/100 Мбит/c с функциями автосогласования и автоматического определения типа кабеля. Порты Fast Ethernet на 10/100 Мбит/с могут работать на скорости 10 Мбит/c или 100 Мбит/c в полудуплексном или дуплексном режиме. В данном коммутаторе также имеется две пары совмещенных портов Gigabit Ethernet/ mini-GBIC. Порты mini-GBIC имеют приоритет перед портами Gigabit Ethernet. Это означает, что если порт mini-GBIC и соответствующий ему порт Gigabit Ethernet подключены одновременно, то порт Gigabit Ethernet работать не будет. Скорость на портах Gigabit Ethernet может быть либо 100 Мбит/с, либо 1000 Мбит/с, а режим – либо полудуплексным (на скорости 100 Мбит/c), либо дуплексным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168509/47
