![Как работать со сканером? HP ScanJet 5590 [Ответы 1]](/images/1155030/pimg_1379404.jpg)
HP ScanJet 5590
Вопрос 579117
Как работать со сканером? |
1. Положите оригинал на стекло сканера лицевой стороной вниз или в лоток устройства АПД лицевой стороной вверх. 2. Нажмите кнопку СКАНИРОВАТЬ ДОКУМЕНТ ( Д^). Появится диалоговое окно Что сканируется? 3. Выберите нужные параметры и нажмите кнопку Сканировать. 4. После завершения процедуры сканирования нажмите кнопку Выход. Приложение отправляет файл с результатами сканирования в указанную папку. Для сканирования фотографий, изображений, слайдов и негативов используется кнопка СКАНИРОВАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ (. 1. Положите оригинал на стекло сканера лицевой стороной вниз согласно меткам на сканере и закройте крышку. 2. Нажмите кнопку СКАНИРОВАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ (. 3. После завершения процедуры сканирования нажмите кнопку Выход. Изображение будет отправлено в галерею программы обработки фотографий и изображений НР. Примечание: Если требуется просмотреть результаты сканирования перед отправкой в выбранную папку, см. раздел предварительный просмотр сканируемого изображения. Совет: Программа «Сканирование НР» может автоматически исправлять изображения и восстанавливать выцветшие цвета старых фотографий. Чтобы включить или отключить коррекцию изображения, выберите параметр Автоматическая коррекция в меню Основные программы «Директор НР», затем выберите требуемый параметр. По умолчанию программное обеспечение не посылает запрос на предварительный просмотр изображения при использовании кнопок передней панели сканера. Если потребуется выполнить предварительный просмотр сканируемого файла, запустите сканирование из программы «Директор НР», а не с помощью кнопок передней панели, или измените настройку параметров кнопок в программе «Директор НР» для выполнения предварительного просмотра. Руководство пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170111/9 |
