![Какие типы оригиналов можно выбрать при сканировании? HP ScanJet 5590 [Ответы 1]](/images/1155030/pimg_1379404.jpg)
HP ScanJet 5590
Вопрос 777422
Какие типы оригиналов можно выбрать при сканировании? |
Можно выбрать один из двух типов оригинала: изображение или документ. В зависимости от выбранного варианта сканер будет использовать соответствующим образом оптимизированные параметры. Чтобы определить тип оригинала, используйте следующие рекомендации: если содержимое - текст либо текст и графика, то тип оригинала - документ; если содержимое - фотография или изображение, то тип оригинала - изображение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170111/8 |
