Какие меры предосторожности нужно соблюдать при работе с прибором? Korg AX1000G [Ответы 1]
Korg AX1000G
Вопрос 579562
User_q579562, Редмонд
При работе с прибором необходимо учитывать следующие меры предосторожности: - Избегайте работы в области прямых солнечных лучей, мест повышенной температуры или влажности, повышенной загрязнённости или запылённости, а также мест повышенной вибрации. - Подключайте прилагающийся блок питания к розетке переменного тока нужного напряжения и не используйте источники напряжения, не соответствующие расчётному напряжению. - Работайте с прибором на достаточном расстоянии от радио и телеприёмников, чтобы избежать помех в их работе. - Не прилагайте излишние усилия к переключателям и средствам управления, чтобы избежать поломок. - При необходимости очистки корпуса прибора, используйте только чистую, сухую ткань и не применяйте жидкие чистящие средства, которые могут быть возгораемыми. - Сохраните данное руководство по эксплуатации для последующего использования в качестве справочного материала. - Держите посторонние предметы в стороне от оборудования, не располагайте ёмкости с жидкостями рядом с прибором и избегайте попадания металлических предметов внутрь прибора. В случае попадания жидкости или посторонних предметов внутрь прибора, отключите блок питания и обратитесь к поставщику или продавцу прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179646/2
