![Какие шаги нужно выполнить для коммутации с помощью ax1000g? Korg AX1000G [Ответы 1]](/images/1017727/pimg_3305139.jpg)
Korg AX1000G
Вопрос 671147
Какие шаги нужно выполнить для коммутации с помощью AX1000G? |
1. Соедините шнуры с разъёмами OUTPUT AX1000G и вашим гитарным усилителем или микшером. Если вы используете моно коммутацию, подключите шнур к разъёму L/MONO. Для того чтобы воспользоваться всеми возможностями AX100G, мы рекомендуем использовать стерео соединения. 2. Если вы желаете использовать наушники, подключите их к разъёму PHONES. Выходной сигнал с разъёмов OUTPUT будет отключен при подсоединении наушников. 3. Подключите гитару к гнезду INPUT. 4. Если вам нужно воспользоваться разъёмом AUX IN, то подключите к нему внешнее аудио устройство. Для регулировки уровня громкости используйте регуляторы внешнего устройства. 5. Подсоедините имеющийся блок питания к разъёму DC 9V и к розетке постоянного тока. При включении блока питания питание прибора включается автоматически, на дисплее появится название программы. Обмотайте шнур блока питания вокруг держателя шнура. Снимая шнур с держателя, не прилагайте излишних усилий. 6. Закончив коммутацию, включите питание гитарного усилителя или микшера. Поиграйте на гитаре и убедитесь в том, что соединения были выполнены верно. Отрегулируйте основной уровень громкости на AX1000G и чувствительность или уровень на гитарном усилителе или микшере для установки требующегося уровня громкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179646/9 |
Какие действия необходимо предпринять для входа в режим редактирования программы?
