![Какие правила эксплуатации варочной панели следует соблюдать? Beko CG 41002 [Ответы 1]](/images/1004199/pimg_1005360.jpg)
Beko CG 41002
Вопрос 581065
Какие правила эксплуатации варочной панели следует соблюдать? |
1. Остерегайтесь возгорания раскаленного жира! Не оставляйте посуду с нагревающимся жиром без присмотра. Не тушите огонь водой! В случае возгорания жира сразу же накройте посуду крышкой и выключите варочную панель. Позвоните в пожарную службу, если необходимо. 2. Избегайте зацепить ручку кастрюли или сковороды, а также, чтобы ручки не нагревались от расположенных рядом конфорок. Используйте только котелки или кастрюли с плоским дном. 3. Используйте кастрюли достаточной емкости для приготавливаемой пищи, чтобы она не выплескивалась при кипении и не вызывала необходимость чистки. 4. Располагайте кастрюли над центром горелки и при перемещении кастрюли с одной горелки на другую всегда приподнимайте кастрюлю, а не передвигайте ее. 5. Диаметр пламени должен соответствовать размеру посуды. Устанавливайте посуду посредине конфорки. 6. Соблюдайте рекомендуемые диаметры посуды для использования на соответствующих конфорках. Большой символ пламени соответствует максимальной мощности, а маленький символ пламени - минимальной мощности. Убедитесь, что ручка регулятора установлена в положение 'Выключено' (повернута вверх), чтобы подача газа к конфоркам была перекрыта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/237548/16 |
