Какие причины и способы устранения возникновения аварийных ситуаций при эксплуат... Gladiator G5F [Ответы 1]
Gladiator G5F
Вопрос 581160
User_q581160, Редмонд
Какие причины и способы устранения возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации лодочного мотора?
При возникновении аварийных ситуаций при эксплуатации лодочного мотора могут быть следующие причины и способы их устранения: 1. Неправильно выбран угол дифферента киля судна. Для достижения наиболее эффективной эксплуатации судна необходимо отрегулировать угол дифферента. 2. Неправильно подобран гребной винт. Чтобы двигатель мог работать в рекомендованном диапазоне оборотов, необходимо подобрать размер винта. 3. Чрезмерная вибрация двигателя. Возможные причины: на гребной винт намотались водоросли или другие посторонние предметы, поврежден гребной винт, ослабли крепежные болты мотора, поврежден вал гребного винта или повышенный люфт поворотной оси мотора. Способы устранения: очистить гребной винт, заменить поврежденный винт, затянуть крепежные болты мотора, обратиться к дилеру моторов Gladiator. 4. Действия в случае возникновения аварийных ситуаций: при ударе редуктором о подводное препятствие незамедлительно остановить двигатель, осмотреть систему управления и все узлы на отсутствие повреждений, осмотреть судно на отсутствие повреждений, медленно и осторожно вернуться в порт и дать дилеру Gladiator осмотреть мотор перед дальнейшей эксплуатацией. 5. Экстренный запуск двигателя: если стартер не работает, двигатель можно запустить с помощью шнура аварийного запуска. При этом следует учитывать, что система защиты от запуска на передаче может не работать, поэтому необходимо убедиться, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении. Также перед запуском двигателя с помощью шнура аварийного запуска следует закрепить шнур чеки безопасности на своей одежде, руке или ноге и убедиться, что никто не стоит за вами, чтобы избежать возможных травм. Необходимо также держать руки, ноги, волосы, ювелирные украшения, одежду и другие предметы подальше от движущихся частей двигателя лодочного мотора, чтобы избежать опасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240015/38
