Как настроить dmz на маршрутизаторе dir-825/ac? D-Link DIR-825ACG1 [Ответы 1]
D-Link DIR-825ACG1
Вопрос 581465
User_q581465, Редмонд
Как настроить DMZ на маршрутизаторе DIR-825/AC?
Для настройки DMZ на маршрутизаторе DIR-825/AC следуйте следующим шагам: 1. Перейдите на страницу Межсетевой экран / DMZ. 2. Сдвиньте переключатель Включить вправо. 3. Введите IP-адрес узла вашей локальной сети в поле IP-адрес. 4. Выберите устройство, подключенное к локальной сети маршрутизатора, из раскрывающегося списка (поле заполнится автоматически). 5. Сдвиньте переключатель Включить NAT Loopback вправо, если вы хотите, чтобы пользователи локальной сети могли обращаться к DMZ-узлу, используя внешний IP-адрес маршрутизатора или его DDNS-имя. 6. Нажмите кнопку ПРИМЕНИТЬ. При активированной DMZ-зоне весь трафик, поступающий на некоторый порт интерфейса WAN маршрутизатора, будет перенаправляться на аналогичный порт указанного IP-адреса. Учтите, что виртуальные серверы имеют больший приоритет, поэтому пользователи из глобальной сети, при вводе адреса http://wan_IP_маршрутизатора в браузере, попадут на порт и IP-адрес, заданные для соответствующего виртуального сервера. Чтобы удалить DMZ-зону, сдвиньте переключатель Включить влево и нажмите кнопку ПРИМЕНИТЬ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249176/203
