![Какие действия необходимо выполнить при обслуживании цепи? Baltmotors SNOWDOG COMPACT [Ответы 1]](/images/1209852/pimg_1619536.png)
Вопрос 581509
Какие действия необходимо выполнить при обслуживании цепи? |
При обслуживании цепи необходимо выполнить следующие действия: 1. Очистить цепь от грязи. 2. Снять цепь, разъединив замок или открутив звездочки. 3. Промыть цепь, поместив ее в керосин. 4. Вынуть цепь из керосина и высушить ее. 5. Проверить подвижность цепи. Если подвижность плохая, неравномерная, заменить цепь. 6. Установить цепь на мотобуксировщик и смазать ее. Примечание: Используйте смазку цепи, подходящую для цепей O-Ring или моторное масло SAE 30~50W. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249352/13 |
Какие действия рекомендуется предпринять для обслуживания цепи мотобуксировщика?
Какие действия необходимо предпринять для проверки и регулировки зазора клапанов?
