Какие меры безопасности необходимо соблюдать при электромонтаже установки ecotec... Vaillant VU INT IV 166/5-5 [Ответы 1]
Вопрос 581823
User_q581823, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при электромонтаже установки ecoTEC plus?
При электромонтаже установки ecoTEC plus необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Выполняйте электромонтаж только если вы прошли обучение и обладаете соответствующей квалификацией. - Соблюдайте действующие законы, стандарты и директивы. - Заземлите изделие. - Отключите подвод электрического тока перед началом работ. - Предотвратите повторное включение подвода электрического тока. - При открывании и закрывании блока электроники следуйте указаниям на странице 17. - Убедитесь, что номинальное напряжение сети составляет 230 В. - Подключайте изделие с помощью стационарного подключения и разъединительного устройства с растормаживающим контактом не менее 3 мм. - Используйте гибкий провод в качестве сетевого кабеля. - Обеспечьте постоянный доступ к подключению к электросети. - При установке в помещениях с повышенной влажностью выполните необходимое подключение со стороны отходящих газов к системе воздуховодов/дымоходов с забором воздуха не из помещения. - Не подключайте сетевое напряжение к клеммам шины данных eBUS (+/-). - Присоединяйте кабель подключения к электрической сети только к обозначенным соответствующим образом клеммам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258025/17
