Какие шаги нужно выполнить для проверки давления в расширительном баке? Vaillant VU INT IV 166/5-5 [Ответы 1]
Вопрос 581825
User_q581825, Редмонд
10 месяцев назад
Для проверки давления в расширительном баке необходимо выполнить следующие шаги: 1. Закрыть сервисные краны и слить воду из изделия. 2. Измерить давление в расширительном баке на клапане бака. 3. Заполнить расширительный бак при давлении менее 0,75 бар соответственно статической высоте отопительной системы, в идеале азотом, либо воздухом. Убедиться, что спускной вентиль при заполнении открыт. 4. Если на вентиле расширительного бака выступает вода, то в этом случае нужно заменить расширительный бак. 5. Наполнить систему отопления и удалить из нее воздух. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258025/34
