Как подключить внешнее устройство к soundbar? Samsung HW-M550 [Ответы 1]
Samsung HW-M550
Вопрос 583476
User_q583476, Редмонд
Как подключить внешнее устройство к Soundbar?
Для подключения внешнего устройства к Soundbar можно использовать проводную или беспроводную сеть. Также возможно подключение с помощью оптического или аналогового аудиокабеля (AUX). Для подключения по оптическому кабелю, необходимо подключить разъем DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) на основном устройстве к разъему OPTICAL OUT на устройстве-источнике, используя оптический кабель. Затем выберите режим “D.IN”, нажав кнопку (источник сигнала) на правой панели или пульте дистанционного управления. Для подключения по аудиокабелю (AUX), необходимо подключить разъем AUX IN на основном устройстве к разъему AUDIO OUT на устройстве-источнике, используя аудиокабель. Затем выберите режим “AUX”, нажав кнопку (источник сигнала) на правой панели или пульте дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274109/17
