Как устранить замятие бумаги в кассете 1? Kyocera ECOSYS FS-C8520MFP [Ответы 1]
Вопрос 584977
User_q584977, Редмонд
Для устранения замятия бумаги в кассете 1 выполните следующие действия: 1. Проверьте, нет ли застрявших листов бумаги внутри кассеты. Если есть, удалите их. 2. Проверьте, правильно ли установлена кассета в принтере. Убедитесь, что она плотно прилегает к задней стенке и не смещается. Если нужно, переустановите кассету. 3. Проверьте, нет ли повреждений или износа на роликах кассеты. Если есть, замените их. Если проблема не устраняется, обратитесь к сервисному центру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284627/168
