Какие технические характеристики у принтеров fs-1120mfp/fs-1320mfp fs-1025mfp и... Kyocera ECOSYS FS-1025MFP [Ответы 1]
Вопрос 585429
User_q585429, Редмонд
Какие технические характеристики у принтеров FS-1120MFP/FS-1320MFP, FS-1025MFP и FS-1125MFP/FS-1325MFP?
Технические характеристики данных принтеров включают следующие параметры:
- Тип: настольный
- Технология печати: электрофотография с помощью полупроводникового лазера
- Плотность бумаги: кассета от 60 до 220 г/м², лоток ручной подачи от 60 до 220 г/м²
- Тип бумаги: обычная, предварительно отпечатанная, этикетки, высокосортная, переработанная, калька, черновая, бланки, цветная, перфорированная, конверты, карточки, плотная, высококачественная и пользовательская 1-8
- Время разогрева (22 °C, 60% относительной влажности): включение - не более 28 секунд, режим ожидания - не более 12 секунд
- Емкость лотка: кассета - 250 листов (80 г/м²), лоток ручной подачи - 1 лист
- Емкость внутреннего лотка: стандартная бумага - 100 листов (80 г/м²), специальная бумага - 1 лист
- Непрерывное копирование: 1-99 листов
- Система записи изображения: полупроводниковый лазер и электрофотография
- Память: ПЗУ - 32 МБ, ОЗУ - 64 МБ
- Интерфейс: разъем интерфейса USB - 1 (высокоскоростной USB), сетевой интерфейс - 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX [TCP/IP, WSD])
- Условия эксплуатации: температура от 10 до 32,5 °C, влажность от 15 до 80%, высота над уровнем моря максимум 3500 м, освещенность максимум 1500 люкс
- Размеры (Ш х Г х В): 390 × 361 × 362 мм
- Масса (с картриджем с тонером): FS-1120MFP/FS-1320MFP - 9,7 кг, FS-1025MFP - 10,0 кг, FS-1125MFP/FS-1325MFP - 10,1 кг
- Необходимое пространство (Ш × Г): FS-1120MFP/FS-1320MFP - 424 × 645 мм, FS-1025MFP - 424 × 630 мм
- Требования по питанию: модель с номинальным напряжением 230 В - 220-240 В (50 Гц /60 Гц, 3,1 А)
- Лоток ручной подачи предусмотрен только в моделях FS-1025MFP, FS-1125MFP и FS-1325MFP. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285824/205
