Как записать свое исполнение на инструменте np-32/np-12? Yamaha NP-12WH [Ответы 1]
Yamaha NP-12WH
Вопрос 587006
User_q587006, Редмонд
Как записать свое исполнение на инструменте NP-32/NP-12?
Для записи своего исполнения на инструменте NP-32/NP-12 необходимо выполнить следующие действия: 1. Заранее задать нужные настройки, так как их нельзя изменить после начала записи. 2. Нажать кнопку [REC] (Запись). 3. Сыграть на клавиатуре. Во время записи будут мигать индикаторы [REC] и [PLAY]. 4. Чтобы остановить воспроизведение, снова нажмите кнопку [PLAY]. Инструмент позволяет записать до 60 КБ (примерно 7000 нот) материала. Если объем записываемого произведения превышает допустимый предел, запись автоматически прервется и записанный до остановки материал будет сохранен в памяти. Во время записи можно использовать метроном, при этом звук метронома не записывается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/290287/18
