Как разместить компоненты автосигнализации starline d94 b94 е91 е90? Starline D94 CAN+LIN GSM/GPS [Ответы 1]
Вопрос 587324
User_q587324, Редмонд
Как разместить компоненты автосигнализации StarLine D94, B94, Е91, Е90?
Центральный блок следует разместить в салоне в скрытом месте, например, под приборной панелью. Закрепите блок с помощью саморезов или пластиковых стяжек так, чтобы исключить его перемещение при вибрации. При установке следует учесть, что в центральном блоке находится датчик температуры салона, поэтому размещать его нужно как можно дальше от источников тепла, в противном случае показания температуры могут отличаться от реальной температуры в салоне. Если место установки блока будет доступно попаданию воды или влаги, то устанавливайте блок разъемами вниз, чтобы избежать попадания влаги внутрь блока. Модуль приемопередатчика следует закрепить на лобовом стекле автомобиля или под приборной панелью так, чтобы от антенны до металлических деталей кузова, датчика дождя или освещенности было не менее 5 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/369573/12
