Как управлять кофемашиной? Miele CM5300 [Ответы 1]
Miele CM5300
Вопрос 587649
User_q587649, Редмонд
Для управления кофемашиной необходимо касаться пальцем сенсорных кнопок. При прикосновении к любой кнопке будет раздаваться звуковой сигнал. Громкость звука нажатия кнопок можно отрегулировать или выключить полностью в настройках. Чтобы приготовить кофейный напиток, нужно коснуться одной из кнопок выбора напитка. Если вы хотите выбрать другие напитки, коснитесь кнопки «Другие напитки». В меню вы можете выбрать действия или изменить установки. Расположенная справа черта на дисплее указывает на наличие других опций или текста. С помощью кнопок со стрелками можно вызвать их отображение. Вы можете узнать текущую выбранную установку по символу. Чтобы выбрать опцию, коснитесь кнопок со стрелками, чтобы она выделилась светлым фоном. Для подтверждения выбора коснитесь кнопки OK. Чтобы выйти из открытого уровня меню или прервать действие, коснитесь кнопки «Выход». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373713/20
