Как выбрать профиль на кофемашине? Miele CM5300 [Ответы 1]
Miele CM5300
Вопрос 587654
User_q587654, Редмонд
Для выбора профиля на кофемашине следуйте инструкциям:
1. Если вы не хотите сохранять новые данные, коснитесь экрана до тех пор, пока все знаки не будут удалены и на дисплее не появится прежнее меню.
2. Последний созданный профиль будет выбран как фактический.
3. Чтобы выбрать профиль, используйте кнопки со стрелками для перемещения по меню и коснитесь кнопки OK.
4. Имя выбранного профиля будет отображаться на дисплее вверху слева.
Как изменить профиль на кофемашине?
1. Выберите пункт меню 'Сменить профиль' и коснитесь кнопки OK.
2. Теперь у вас есть несколько вариантов:
- Вручную: выбранный профиль останется активным до тех пор, пока вы не выберете другой профиль.
- После приготовления: после каждого приготовления напитка кофемашина автоматически вернется к стандартному профилю Miele.
- При включении: при каждом включении кофемашина автоматически выберет стандартный профиль Miele, независимо от того, какой профиль был выбран перед последним выключением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373713/40
