Каковы характеристики частотомера и чувствительность мультиметра true rms? Fluke 189 [Ответы 1]
Fluke 189
Вопрос 587922
User_q587922, Редмонд
Каковы характеристики частотомера и чувствительность мультиметра True RMS?
Частотомер имеет чувствительность 9. Чувствительность приблизительного измерения переменного напряжения (RMS синусоидальная волна) составляет 1. Диапазон входных значений составляет от 15 Гц до 100 кГц для 2-го диапазона и 500 кГц для 3-го диапазона. Полоса пропускания переменного напряжения составляет 3. Приблизительные уровни срабатывания постоянного напряжения составляют 50 мВ, 5 мВ и 10 мВ для 1 МГц, а также -5 мВ и 5 мВ для 1 МГц. Полоса пропускания постоянного напряжения составляет 3. Для функции измерения тока (А, мА, мкА) диапазон их значений и соответствующее напряжение нагрузки составляют: 500,00 мкА - 102 мкВ/мкА; 5 000 мкА - 102 мкВ/мкА; 50,000 мА - 1,8 мВ/мА; 400,00 мА - 1,8 мВ/мА; 5,0000 А - 0,04 В/А; 10,000 А - 0,04 В/А. Характеристики входного сопротивления для функций измерения напряжения (Вольты, мВольты) составляют: 10 МОм, менее 100 пФ для общего режима отклонения; более 100 дБ при постоянном токе, 50 Гц или 60 Гц с точностью ±0,1%; более 90 дБ при 50 Гц или 60 Гц с точностью ±0,1% для нормального режима отклонения; более 90 дБ от постоянного тока до 60 Гц для переменного напряжения. Полная шкала напряжения в режиме холостого хода составляет менее 5 В для 5 МОм и 500 мВ для 30 МОм + нС. Для функции проверки диода напряжение в режиме холостого хода составляет менее 5 В, а типичный ток короткого замыкания составляет 1 мА для 500 Ом, 100 мкА для 5 кОм, 10 мкА для 50 кОм, 1 мкА для 500 кОм, 0,1 мкА для 5 МОм и 0,1 мкА для 30 МОм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/378810/17
