Какие способы программирования доступны для уатс? Panasonic KX-TDE600 [Ответы 1]
Panasonic KX-TDE600
Вопрос 590819
User_q590819, Редмонд
Какие способы программирования доступны для УАТС?
Для УАТС доступны два способа программирования: 1. Программирование 'на месте', при котором ПК подключается непосредственно к УАТС через порт последовательного интерфейса (RS-232C), порт USB, интерфейс локальной сети или модем. 2. Программирование с удаленной позиции, при котором системное программирование и загрузка данных выполняются из удаленного местоположения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/437563/427
