Как выполнить автоматическую печать на обеих сторонах в windows? HP LaserJet Pro M227fdw G3Q75A [Ответы 1]
Вопрос 590973
User_q590973, Редмонд
Как выполнить автоматическую печать на обеих сторонах в Windows?
Для выполнения автоматической печати на обеих сторонах в Windows, следуйте этим шагам:
1. Из окна программы выберите параметр Печать.
2. Выберите принтер из списка принтеров и откройте драйвер печати, нажав на пункт Свойства или Параметры.
3. Перейдите на вкладку Окончательная обработка.
4. Установите флажок Печать на обеих сторонах и закройте диалоговое окно Свойства документа, нажав кнопку ОК.
5. В диалоговом окне Печать нажмите кнопку ОК, чтобы отправить задание на печать.
Если ваш принтер не поддерживает автоматическую двустороннюю печать или не печатает на поддерживаемой дуплексером бумаге, вы можете выполнить печать на обеих сторонах листа бумаги вручную. Для этого следуйте тем же шагам, но вместо установки флажка Печать на обеих сторонах, установите флажок Двусторонняя печать (вручную). После печати первой стороны задания, заберите распечатанное задание из выходного отсека и поместите его в Лоток 1. При появлении сообщения на панели управления принтера, нажмите соответствующую кнопку, чтобы продолжить работу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/442692/60
